5.5.2.1.4.18. Переход на автоматический аварийный режим
Аварийный переход на автоматический режим – это функция обработки ошибки, которая переводит блок с каскадного режима CAS или режима прямого действия первичного регулятора PRD на автоматический режим AUT при удовлетворении условий аварийного перехода на автоматический режим. При этом установочные параметры контура управления могут задаваться оператором.
Характеристики аварийного перехода на автоматический режим
Перевод блока с каскадного режима CAS или режима прямого действия первичного регулятора PRD на автоматический режим AUT с последующим управлением с использованием установок, задаваемых оператором.
При удовлетворении условия аварийного перехода на автоматический режим блока остается автоматическим AUT даже после полного прекращения действия данного условия.
Условие аварийного перехода на автоматический режим
Условие аварийного перехода на автоматический режим используется для перевода функционального блока с каскадного режима CAS или режима прямого действия первичного регулятора PRD на автоматический режим AUT с последующим управлением с использованием установок, задаваемых оператором. Создание данного условия указывает на аномалию значения задания при каскадном управлении CSV по какой-либо причине.
Пример создания условия аварийного перехода на автоматический режим:
Задание условия аварийного перехода на автоматический режим
Разрешение аварийного перехода на автоматический режим задается в среде разработки Astra.IDE. Для разрешения/запрета аварийного перехода в автоматический режим используется параметр CONFIG.CONTR_CALC.AUT_FALLBACK.
При выборе в среде разработки Astra.IDE значения TRUE для параметра CONFIG.CONTR_CALC.AUT_FALLBACK условие аварийного перехода на автоматический режим создается в случае плохого (BAD) значения задания при каскадном управлении CSV, либо в случае ошибки связи NCOM.
