5.5.2.1.4.11. Отслеживание переменной процесса
Функция отслеживания переменной процесса предотвращает резкое изменение управляющего воздействия MV при переходе режима с ручного MAN на автоматический AUT путем приравнивания значения задания SV к переменной процесса PV.
Характеристики отслеживания переменной процесса
При переходе с ручного режима MAN на автоматический AUT появление большого отклонения вызывает опасность появления слишком большого приращения управляющего воздействия MV.
Резкого скачка управляющего воздействия при переходе на автоматический режим работы AUT можно избежать, если приравнять значение задания SV к переменной процесса PV в ручном режиме работы путем отслеживания переменной процесса.
Предположим, что первичный контур находится в каскадном соединении и управляется в автоматическом AUT или каскадном CAS режиме. При переходе вторичного контура в каскадном соединении переключить с каскадного режима CAS на автоматический AUT каскадное соединение становится разомкнутым, что может остановить управляющее воздействие первичного контура. В этом случае значение задания SV первичного контура можно приравнять к переменной процесса PV с помощью функции отслеживания переменной процесса.
Задание отслеживания переменной процесса
Задание отслеживания переменной процесса выполняется в среде разработки Astra.IDE с помощью следующих конфигурационных параметров:
CONFIG.BASIC.MEAS_TRACK_MAN - разрешение отслеживания измерений в режиме "Ручн.";
CONFIG.BASIC.MEAS_TRACK_AUT - разрешение отслеживания измерений в режиме "Авто";
CONFIG.BASIC.MEAS_TRACK_CAS - разрешение отслеживания измерений в режиме "Каскад".
