5.5.2.1.4.12. Ограничение значения задания
Данная функция состоит в ограничении значения задания SV в пределах диапазона между верхним пределом задания SVH и нижним пределом задания SVL.
Действие ограничения задания зависит от режима функционального блока.
Действия в автоматическом или ручном режиме
Когда функциональный блок работает в автоматическом AUT или ручном MAN режиме, пользователь может установить значение задания SV. Данная функция предполагает выполнение следующих действий:
При попытке ввода значения задания SV, превышающего верхний предел задания SVH или верхний предел аварийной сигнализации PH: появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение оператора. После подтверждения оператор может установить значение, превышающее верхний предел задания SVH или верхний предел аварийной сигнализации PH.
При попытке ввода значения задания SV меньше нижнего предела задания SVL или нижнего предела аварийной сигнализации PL: появляется диалоговое окно с запросом на подтверждение оператора. После подтверждения оператор может установить значение меньше нижнего предела задания SVL или нижнего предела аварийной сигнализации PL.
Действия в дистанционном каскадном режиме
Когда блок находится в дистанционном каскадном режиме RCAS, а значение задания SV автоматически приравнивается к внешнему заданию RSV, получаемому от компьютера, управляющего системой, данная функция предполагает выполнение следующих действий:
Значение, превышающее верхний предел задания SVH, приравнивается к верхнему пределу задания SVH.
Значение, меньшее нижнего предела задания SVL, приравнивается к нижнему пределу задания SVL.
Параметры установки ограничения значения задания
Верхний предел задания SVH. Данные в технических единицах в пределах диапазона шкалы PV. По умолчанию: верхний предел шкалы.
Нижний предел задания SVL. Данные в технических единицах в пределах диапазона шкалы PV. По умолчанию: нижний предел шкалы.
