5.5.2.1.4.3. Нелинейное усиление с действием квадратичного отклонения
Воздействие по среднеквадратичному отклонению изменяет коэффициент пропорционального усиления в зависимости от степени отклонения, когда отклонение находится в пределах заданной зоны нелинейности GW.
Характеристики нелинейного усиления по среднеквадратичному отклонению
Если задана ширина зоны GW, для расчета эффективного пропорционального усиления Kpe, когда отклонение лежит внутри зоны GW, используется следующее выражение:
![]() где Kpe – коэффициент эффективного пропорционального усиления;
GW – интервал отсутствия сигнала;
En – отклонение;
Kp – коэффициент пропорционального усиления.
При выходе отклонения за границы зоны GW эффективное пропорциональное усиление Kpe рассчитывается по формуле:
Kpe = Kp,
Рисунок ниже иллюстрирует нелинейные характеристики воздействия по среднеквадратичному отклонению:
Задание нелинейного усиления
Задание нелинейного усиления выполняется в среде разработки Astra.IDE. Для задания типа нелинейного усиления используется параметр CONFIG.CONTR_CALC.NON_LIN_GAIN типа ENUM_NON_LIN_GAIN (тип нелинейного усиления).
Задание параметра воздействия по среднеквадратичному отклонению
Параметр воздействия по среднеквадратичному отклонению (ширина зоны GW). Данные в технических единицах измерения в диапазоне между 0 и предельным значением PV. Установка по умолчанию – 0.
