4.3.1.1.4.2.1.3.1.1. Добавить в группу
Чтобы добавить пользователя в группу нажмите кнопку "Добавить в группу" на панели инструментов.
В открывшемся окне выберите нужную группу и нажмите кнопку "Добавить".
У пользователя появятся разрешения и запреты, назначенные группе, в которую он был добавлен.
Значения прав записаны в столбец "Эффективное значение". Это связано с тем, что права унаследованы от группы.
Добавленный пользователь будет отображен в списке пользователей.
Количество групп, в которые пользователь может быть добавлен одновременно, связано со свойством "UserInOnlyOneGroup" компонента SecurityConfigurator:
Если при разработке свойству указано значение «true», каждый пользователь сможет состоять только в одной группе.
Если же свойству указано значение «false», каждого пользователя можно будет добавить в несколько групп.
После добавления учетной записи пользователя на панели управления добавятся специальные команды.
Получение эффективных значений прав
Значение одного и того же права может быть назначено:
пользователю лично;
группе пользователей;
роли.
Значение права для пользователя зависит от того, в каких группах он состоит, какие роли ему назначены, и какое значение права назначено пользователю лично. Итоговое значение называется эффективным значением права.
Правила определения эффективного значения права:
Для логического права:
если есть хоть одно разрешающее значение и нет запрещающих, эффективное значение разрешающее;
если есть хоть одно запрещающее значение, эффективное значение запрещающее.
Для строковых прав эффективное значение складывается из всех наследованных прав. Строковые права отображаются списком.
