5.5.5.2. ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БИБЛИОТЕКИ
На уровне HMI библиотеки PsTechOG имеются глобальные свойства, которые позволяют настраивать проект HMI, например, изменять настройки журнала событий, режим открытия окон и так далее.
Чтобы изменять значения глобальных свойств, можно использовать различные обработчики событий через следующее обращение unit.PsTechOG.Settings.[Название глобального свойства], например, при открытии главной формы:
Пример использования глобальных свойств при открытии главной формы можно посмотреть в демо-проекте.
Описание глобальных свойств
Глобальное свойство
Language
Язык интерфейса:
TRUE – Английский язык FALSE – Русский язык (По умолчанию)
OpenWindowMode
Режим открытия рабочего окна:
TRUE – Одиночный клик (По умолчанию) FALSE – Двойной клик
PositionOpenWindowMode
Позиция открытия окон мнемосимвола:
0 – Открытие по координатам курсора (По умолчанию) 1 – Открытие по центру экрана
2 – Открытие в указанных координатах
SetBoundingRegion
Ограничивать вызов окна мнемосимвола в пределах монитора
TRUE – Ограничивать
FALSE – Не ограничивать (По умолчанию)
wX
Координата X открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
wY
Координата Y открытия окна (используется при PositionOpenWindowMode == 2)
JournalEvents_ActiveMode
Активный режим работы:
0 - Оперативный
1 - Исторический
JournalEvents_UserFilterEn
Используется пользовательский фильтр:
TRUE – Используется FALSE – Не используется (По умолчанию)
JournalEvents_UserFilterColimnID
Пользовательский ID столбца для фильтра (По умолчанию source)
JournalEvents_UserFilterExpression
Пользовательское выражение для фильтра (По умолчанию MnemonicPath)
FaceplateScaleKoef
Коэффициент масштабирования окон (По умолчанию 1.0)
