4.5.1.1.3. Легенда
В Astra.HMI.Trends существует возможность просмотра дополнительных параметров сигнала в легенде.
Чтобы изменить ширину столбца легенды, наведите курсор на правую границу столбца. Курсор примет вид двунаправленной стрелки, после чего измените ширину столбца по своему усмотрению.
Выбор отображаемых параметров сигналов, отображаемых в легенде, производится с помощью контекстного меню.
Статус
Индикация данных, загруженных из файла.
Видимость
Видимость графика на трендовом поле.
Цвет линии графика сигнала.
Маркер
Форма маркера точек.
Описание сигнала.
Имя
Полный или относительный тег сигнала, если в источнике данных установлен флаг Запрашивать относительный тег
Значение сигнала на активном репере либо текущее значение сигнала (в оперативном режиме при включенной красной линии и отсутствии реперов).
Единицы
Единицы измерения значения сигнала.
Время
Метка времени значения сигнала на активном репере. Если репер не установлен, то поле пустое.
Качество
Качество значения сигнала на активном репере. Если репер не установлен, то поле пустое.
Минимум
Минимальное значение, которое принимал сигнал с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима. Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном интервале отсутствуют данные.
Максимум
Максимальное значение, которое принимал сигнал с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима программы. Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном интервале отсутствуют данные.
Среднее
Среднее значение, которое принимал сигнал с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима программы. Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном интервале отсутствуют данные.
Количество
Количество изменений значения сигнала с момента добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала для исторического режима программы. Поле содержит пустое значение, если запрос исторических данных не выполнялся.
Стиль
Стиль линии графика сигнала.
Интерполяция
Режим интерполяции:
Линии
Ступеньки
