4.5.1.1.2.5. Печать
Чтобы напечатать графики, отображаемые на трендовом поле, нажмите кнопку Распечатать в контекстном меню кнопки Печатать на панели инструментов.
Вы можете отправлять графики на печать, если такая возможность разрешена администратором.
В контекстном меню легенды выберите столбцы легенды, которые должны попасть в область печати.
В контекстном меню отметьте флагом те области, которые должны попасть на печать.
Вы можете выбирать столбцы легенды для вывода на печать и указывать принтер по умолчанию, если такая возможность разрешена.
Для настройки параметров печати используйте предпросмотр печати:
1. Нажмите кнопку Печать
или в контекстном меню кнопки Печать выберите команду Предпросмотр печати.
В открывшемся окне задайте параметры печати (установите флаги для отображения минитрендов и маркеров точек, выберите ориентацию листа, принтер, а также задайте верхний и нижний колонтитулы).
Возможность выбора принтера отсутствует, если приложение работает в режимах ограничения доступа. Печать выполняется на принтере, указанном в настройках в узле Печать.
2. Нажмите кнопку Печать
