4.5.1.1.2. Панель инструментов
1. Подключиться к серверу
Для работы с трендами необходимо выполнить подключение к серверу данных. Чтобы выполнить подключение, нажмите кнопку "Подключение к серверу" и в открывшемся окне укажите параметры (название, адрес и порт сервера в сети) для подключения и нажмите кнопку "Подключение".
Если ранее выполнялось подключение к серверу, то соответствующий сервер будет указан в контекстном меню кнопки Подключение к серверу.
Чтобы очистить список сохраненных серверов из контекстного меню кнопки Подключение к серверу, нажмите кнопку Очистить.
2. Параметры
Вызов окна Параметры.
3. Оперативный режим
Оперативный режим
В оперативном режиме можно просматривать графики текущих изменений значений технологических параметров.
Вы можете просматривать графики в оперативном режиме, если такая возможность разрешена.
Значения сигналов, полученные от источника, хранятся только в пределах определенного интервала времени. Такой хранимый временной интервал задается администратором при настройке экземпляра типа. На трендовом поле в оперативном режиме отображается только отрезок хранимого временного интервала - отображаемый временной интервал. Диапазон отображаемого временного интервала также задается администратором при настройке экземпляра типа.
Вы можете просматривать значения и дополнительные данные по сигналам только в пределах хранимого временного интервала. При включении администратором подгрузки истории вы сможете увидеть все исторические данные по сигналам. Например, вы можете передвинуть или масштабировать график, чтобы увидеть данные за пределами хранимого интервала.
4. Исторический режим
Исторический режим
Нажмите, чтобы перейти в исторический режим и иметь возможность просматривать историю значений в виде графиков
Вы можете просматривать историю значений параметров, если такая возможность разрешена администратором.
Чтобы запросить значения за любой интервал времени в прошлом:
1. Укажите начальную и конечную дату и время интервала либо выберите готовый интервал из списка Период.
2. Нажмите кнопку "Запрос данных истории".
В историческом режиме можно просматривать графики значений как по времени сервера, так и по времени источника. Перейдите в контекстное меню сигнала в легенде и выберите команду Добавить график по времени сервера или Добавить график по времени источника. На трендовое поле будет добавлен новый график этого же сигнала, но построенный по другим меткам времени. Вы можете отследить по каким меткам времени построен любой график с помощью столбца Время в легенде.
Вы можете добавлять графики по времени сервера или источника, если такая возможность разрешена администратором при настройке экземпляра типа.
5. Открыть файл
Открыть файл
Открыть файл проекта.
Подробная информация приведена в разделе Открыть файл.
6. Сохранить в файл
Сохранить в файл
Сохранение графика в файл или списка сигналов.
Подробная информация приведена в разделе Сохранить файл.
7. Экспорт данных в файл
Сохранение списка сообщений в табличном виде.
Подробная информация приведена в разделе Экспорт данных в файл.
8. Печать
Печать
Печать таблицы событий.
Подробная информация приведена в разделе Печать.
9. Сохранить текущее изображение в файл
Можно сохранить в файл текущее изображение графика. Чтобы сохранить текущее изображение в файл, нажмите кнопку Сохранить текущее изображение в файл.
Вы можете сохранять текущее изображение в файл, если такая возможность разрешена.
Укажите расположение, имя файла и тип файла PNG (*.png).
10. Показать дерево сигналов
Чтобы скрыть дерево сигналов, нажмите кнопку Показать дерево сигналов на панели инструментов. Чтобы показать дерево сигналов, повторно нажмите кнопку.
Вы можете просматривать дерево сигналов, если такая возможность разрешена.
Если вам доступно дерево сигналов, вы можете следить за изменениями значения любого сигнала. Есть несколько способов, чтобы отобразить график сигнала:
перетащите сигнал из дерева на трендовое поле;
дважды щелкните на сигнал в дереве;
добавить сигнал через контекстное меню по правой кнопке мыши;
перетащите сигнал из дерева в легенду.
Как только вы перенесете сигнал на трендовое поле или в легенду, начнется построение графика сигнала. Графики строятся в реальном времени по значениям, поступающим от источника данных. Текущий момент времени отмечается на трендовом поле красной линией, если такая опция включена администратором.
11. Показать минитренды
Показать минитренды
Чтобы показать/скрыть окно Минитренды, нажмите кнопку Показать минитренды на панели инструментов.
Чтобы позиционировать некий участок графика для более детального рассмотрения, необходимо выбрать его в области минитрендов. Выбор нужного участка выполняется путем перемещения границ минитрендов. Выбранный в минитредах отрезок графика отобразится на трендовом поле в полномасштабном размере.
12. Показать легенду
Показать легенду
Чтобы скрыть легенду, нажмите кнопку Показать легенду на панели инструментов. Чтобы показать легенду, повторно нажмите кнопку.
Вы можете скрывать легенду, если такая возможность разрешена.
13. Индивидуальный масштаб
Нажмите, чтобы включить/выключить режим индивидуального масштабирования. Позволяет просматривать и анализировать графики, расположенные в разных диапазонах значений.
Вы можете просматривать графики с общей шкалой значений либо установить для каждого графика индивидуальную шкалу.
Если индивидуальный масштаб уже включен администратором, вы можете отключить его, нажав ту же кнопку.
Для каждого графика отобразится индивидуальная шкала. Вы можете настроить положение графика. Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши на шкале графика.
Вы можете уменьшить количество индивидуальных шкал на трендовом поле, разместив любой график сигнала на любой шкале. Чтобы разместить график сигнала на другой шкале, перейдите в контекстное меню сигнала в легенде, выберите команду "Использовать шкалу" и укажите сигнал, на шкалу графика которого вы хотите переместить свой график.
Вы можете размещать графики сигналов на соседних шкалах, если такая возможность разрешена.
14. Фиксированный диапазон значений
Чтобы включить/отключить фиксированный диапазон шкалы значений, нажмите кнопку Фиксированный диапазон значений на панели инструментов.
Заданные пределы шкалы значений устанавливаются для графиков как в оперативном, так и в историческом режиме. На трендовом поле отображаются только те точки графиков, которые попадают в пределы фиксированного диапазона значений.
Включенный Фиксированный диапазон значений отключает автомасштабирование графиков.
Если отключить фиксированный диапазон, то шкала графика будет подбираться в зависимости от значений точек на графике.
Если включить фиксированный диапазон и отключить индивидуальные диапазоны - получим фиксированную шкалу, установленную в свойствах.
15. Отображать маркеры точек
Чтобы выделить на графиках реальные точки изменения значений сигналов, включите режим отображения маркеров, нажав кнопку "Отображать маркеры точек" на панели инструментов.
16. Изменить единицы измерения
Для сигнала, с заданными единицы измерения, доступна конвертация между следующими единицами измерения: "МПа", "бар" или "кгс/см2". Чтобы изменить единицы измерения, нажмите кнопку Изменить единицы измерения на панели инструментов.
17. Добавить репер
Добавить репер
Нажмите, чтобы добавить реперную линию на график.
Вы можете добавлять реперные линии, если такая возможность разрешена.
Перемещайте репер по графикам, удерживая его мышью.
При перемещении репера не забывайте отключать кнопку "Добавить репер на панели инструментов".
В точках пересечения реперной линии с графиком вы увидите выноски (если такая опция включена администратором при настройке экземпляра типа). В выносках содержатся значение сигнала в точке пересечения репера с графиком и качество значения. Вы можете скрыть выноски для отдельного графика. Перейдите в контекстное меню графика в легенде и снимите флаг Выноски реперов.
Вы можете скрывать выноски реперных линий, если такая возможность разрешена.
18. Удаление репера
Удаление репера
Чтобы удалить репер, нажмите кнопку "Удаление реперов" на панели инструментов и в контекстном меню выберите "Удалить выбранный репер" для удаления активного репера или "Удалить все реперы" для удаления всех реперных линий.
19. Позиционирование графиков
При просмотре графиков изменения значений параметров иногда требуется проанализировать определенный участок графика. Перемещать графики можно в режиме позиционирования. Чтобы перейти к режиму позиционирования, нажмите кнопку Позиционирование графиков. Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши.
Вы можете перемещать графики, если такая возможность разрешена.
20. Масштабирование графиков
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.
По умолчанию включено масштабирование по обеим осям. Чтобы отключить масштабирование по оси времени, нажмите кнопку Масштабирование по горизонтали , чтобы отключить масштабирование по оси значений, нажмите кнопку Масштабирование по вертикали .
Чтобы увеличить область графика, нажмите кнопку Масштабирование графиков на панели инструментов и выделите нужный участок графика на трендовом поле.
Вы можете масштабировать графики, если такая возможность разрешена.
21. Восстановить исходный размер
Чтобы восстановить первоначальный размер всех графиков, нажмите кнопку "Восстановить исходный размер" на панели инструментов или в контекстном меню сигнала.
Вы можете восстановить масштаб графиков, если такая возможность разрешена.
22. Увеличить масштаб на 10%
Чтобы увеличить масштаб на 10%, нажмите кнопку Увеличить масштаб на 10% на панели инструментов.
Вы можете увеличивать масштаб графиков, если такая возможность разрешена администратором.
23. Уменьшить масштаб на 10%
Чтобы уменьшить масштаб на 10%, нажмите кнопку Уменьшить масштаб на 10% на панели инструментов.
24. Масштабирование по горизонтали
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений. По умолчанию включено масштабирование по обеим осям. Чтобы отключить масштабирование по оси времени, нажмите кнопку Масштабирование по горизонтали. Чтобы включить масштабирование по оси времени, повторно нажмите кнопку.
Чтобы выполнить масштабирование графика прокручивайте колесо до нужного масштаба.
Вы можете включать/отключать Масштабирование по горизонтали, если такая возможность разрешена.
25. Масштабирование по вертикали
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений. По умолчанию включено масштабирование по обеим осям. Чтобы отключить масштабирование по оси значений, нажмите кнопку Масштабирование по вертикали. Чтобы включить масштабирование по оси значений, повторно нажмите кнопку.
Вы можете включать/отключать Масштабирование по вертикали, если такая возможность разрешена.
26. Пауза/Старт
Пауза/Старт
Чтобы временно остановить отрисовку графиков в оперативном режиме, нажмите кнопку Пауза/Старт на панели инструментов. Чтобы возобновить отрисовку графиков, повторно нажмите кнопку.
В режиме паузы продолжается получение новых значений сигналов от источника, но полученные данные не отображаются на графиках. После отмены режима паузы все графики построятся с того момента, на котором была поставлена пауза.
27. Перейти к предыдущему интервалу времени
Сдвиг интервала времени просмотра данных назад.
Интервал запроса данных
28. Интервал запроса данных
Интервал запроса данных в историческом режиме.
29. Перейти к следующему интервалу времени
Сдвиг интервала времени просмотра данных вперед.
30. Запрос данных истории
Выполнить запрос значений за любой прошедший интервал времени в историческом режиме.
В контекстном меню можно выбрать фиксированный интервал просмотра значений:
последние 10 минут;
последние 30 минут;
последний час;
последние 6 часов;
последние 12 часов;
последние сутки.
