4.5.1.1.2.2. Открыть файл
Параметры сессии, восстанавливаемые из файла
Набор сигналов с их индивидуальными параметрами (тэг, описание сигнала, описание родительского объекта, единицы измерения, цвет и толщина графика, символьный маркер и т.д.). В результате загрузки в легенду обоих режимов (оперативный и исторический) добавляются сигналы из файла.
Набор графиков вместе с индивидуальными осями. На трендовое поле оперативного режима добавляются графики сигналов из файла.
Набор и параметры осей. После загрузки файла:
включается/выключается фиксированный диапазон, в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла;
цвет ваших текущих осей меняется на цвет из файла;
диапазоны осей меняются на значения из файла, а значит, масштабируются все графики на трендовом поле;
включается или выключается индивидуальное масштабирование, в зависимости о того, какая настройка была у вас до загрузки файла.
Интервал запроса. В историческом режиме текущий интервал запроса заменяется на интервал из файла, если файл был сохранен в историческом режиме.
