4.5.1.1.2.4. Экспорт данных в файл
Чтобы просмотреть таблицу изменений значений сигналов, добавленных на трендовое поле, нажмите кнопку Экспорт данных в файл на панели инструментов. Помимо трендового поля в графический файл сохранится вся информация о сигналах, которая содержится в легенде, а также область минитрендов.
Область легенды сохраняется в файл в виде таблицы со столбцами, которые были настроены в приложении.
Вы можете экспортировать данные сигналов в файл, если такая возможность разрешена администратором.
Чтобы сохранить таблицу в файл формата *.csv, *.pdf или *.xlsx, в контекстном меню кнопки Экспорт данных в файл выберите команду Экспортировать таблицу с данными в файл.
В открывшемся окне выберите формат и путь размещения файла.
Чтобы предварительно просмотреть экспортируемую таблицу и задать настройки экспорта, в контекстном меню кнопки Экспорт данных в файл выберите команду Показать таблицу с данными.
В открывшемся окне отображается экспортируемая таблица. Вы можете выбрать тип таблицы и настроить параметры экспорта. После настройки параметров для сохранения таблицы в файл нажмите кнопку
Доступны для отображения следующие типы таблиц:
Перечень точек данных.
Соответствие значений по времени.
Дискретизация значений по времени.
В таблице Перечень точек данных отображаются:
Столбец
График
Описание сигнала
Тег сигнала
Полное имя сигнала в дереве сигналов
Значение сигнала
Единицы
Единицы измерения значения сигнала
Время
Метка времени изменения значения сигнала. По умолчанию значения сигналов в таблице отсортированы по значению данного столбца
Время сервера
Метка времени изменения значения сигнала на сервере
Качество
Качество значения сигнала
В таблице Соответствие значений по времени отображаются:
Столбец
Время
Значение сигнала
Качество
Единицы
В таблице Дискретизация значений по времени отображаются данные с заданным интервалом:
Столбец
Время
Значение сигнала
Качество
Единицы
В оперативном режиме в таблице отображаются значения сигналов, метка времени которых не выходит за рамки хранимого временного интервала. Значения удаляются из таблицы данных в пределах 1 минуты по истечении хранимого временного интервала.
Интервал задается из стандартных значений выпадающего списка.
Вы можете фильтровать данные в таблице по описанию сигнала, качеству, тегу и наличию граничных точек.
Вы можете добавить верхний и нижний колонтитулы, нажав кнопку Верхний или Нижний, и задав соответствующие настройки форматирования колонтитула в редакторе.
