4.1.4.5.6.1. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля SQL Conector используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов SQL в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Поле
Привязка
Тип привязки параметра:
непосредственно;
только чтение;
не привязан.
ID запросов
Идентификатор запроса, который будет отправлен в источник или в текст которого будет вставлено значение параметра
Тип сигнала:
QRead - для непосредственной перекладки данных из результирующей выборки
QParam - для динамического формирования SQL запроса
Value
Имя столбца результирующей выборки, из которого будет браться значение для сигнала
Quality
Имя столбца результирующей выборки, из которого будет выставляться качество сигнала. Если не указано, то выставляется качество GOOD
Timestamp
Имя столбца результирующей выборки, из которого будет выставляться метка времени для сигнала. Если не указано, то выставляется метка времени NOW
KeyFieldValue
Значение ключевого поля. Если указано, то к результирующей выборке применяется дополнительный фильтр, оставляющий только те строки, где ключевое поле принимает указанное значение
ParamID
Порядковый номер неизвестного параметра в тексте запроса
ParamValueropID
Номер свойства сигнала, значение которого будет перекладываться в текст запроса. Если не указано, то используется свойство 2 (Value)
