4.1.4.5.7. Клиент FINS
Модуль FINS Client – коммуникационный модуль, предназначенный для обмена данными между Astra.Server и программируемым контроллером по протоколу FINS.
Функции:
сбор данных: модуль записывает в сигналы Astra.Server значения, полученные от ПЛК;
подача команд: модуль передаёт значения сигналов Astra.Server в ПЛК.
Обмен данными между модулем FINS Client и ПЛК основан на архитектуре "Клиент - Сервер". Модуль FINS Client является клиентом, а ПЛК - сервером. Модуль FINS Client может обмениваться данными одновременно с несколькими ПЛК.
Обмен данными выполняется по сети Ethernet в режиме запрос-ответ. Инициатором запроса является модуль FINS Client. Самостоятельно ПЛК данные не передаёт.
Модуль FINS Client получает значения переменных путём периодического опроса ПЛК. Период опроса указывается в настройках категории данных, к которой относится сигнал.
Категория данных - это группа сигналов, значения которых обновляются с одинаковой частотой. Категории данных позволяют запрашивать значения сигналов с частотой их обновления в ПЛК.
Если категория данных не указана, то значения переменных запрашиваются с периодом 500мс.
Для получения данных модуль FINS Client отправляет в ПЛК запрос чтения данных. В ответ ПЛК предоставляет запрошенные данные. Полученные значения модуль FINS Client записывает в сигналы Astra.Server.
Для подачи команды модуль FINS Client отправляет в ПЛК запрос записи данных. ПЛК выполняет запись значения, после чего отвечает на запрос подтверждением выполнения команды.
Используемые команды FINS
Для обмена данными с ПЛК модуль FINS Client использует следующие команды FINS:
MEMORY AREA WRITE (0102) - для записи данных в области памяти;
MULTIPLE MEMORY AREA READ (0104) - для чтения данных из нескольких областей памяти.
Параметры, используемые в командах FINS
Команды FINS содержат информацию об источнике и получателе команды, которая указывается с помощью параметров:
адрес сети, в которой находится источник команды (SNA);
адрес узла, который соответствует источнику команды (SA1);
адрес сети, в которой находится получатель команды (DNA);
адрес узла, который соответствует получателю команды (DA1).
Источник и получатель могут располагаться в разных сетях. Источником команд является модуль FINS Client, а получателем - ПЛК.
Пример адресов источника и получателей, расположенных в одной сети:
Адреса
Источник (FINS Client)
Получатель (ПЛК)
Обозначение
Обозначение
для ПЛК 1
для ПЛК 2
Адрес сети
SNA
DNA
Адрес узла
SA1
DA1
Пример адресов источника и получателей, расположенных в разных сетях:
Адреса
Получатель (ПЛК)
Обозначение
Обозначение
для ПЛК 1
для ПЛК 2
Адрес сети
SNA
DNA
Адрес узла
SA1
DA1
Области памяти ПЛК
Данные в ПЛК хранятся в областях памяти. Каждая область имеет свой диапазон адресов, по которым можно обращаться к хранимым данным.
Область памяти
Диапазон адресов
Действия
Примечание
CIO
[0 ... 6143]
Чтение и запись
Область ввода/вывода.
WR
[0 ... 511]
Чтение и запись
Внутренняя рабочая область.
HR
[0 ... 511]
Чтение и запись
Область хранения.
AR
[0 ... 447]
Чтение
Вспомогательная область.
Адреса [0 ... 447] используются для хранения служебных данных ПЛК.
[448 ... 959]
Чтение и запись
DM
[0 ... 32767]
Чтение и запись
Область памяти данных.
TIM
[0 ... 4095]
Чтение
Область таймеров.
CNT
[0 ... 4095]
Чтение
Область счётчиков.
EM
[0 ... 32767] для каждого банка
Чтение и запись
Дополнительная зона памяти
Область EM является дополнительной областью, которая состоит из банков памяти. Количество банков памяти - до 25. Номера банков указываются в шестнадцатеричной системе исчисления. Каждый банк содержит 32768 регистров с диапазоном адресов [0 ... 32767].
Области памяти HR, DM и EM являются энергонезависимыми — данные этих областей сохраняются при выключении и повторном включении питания ПЛК. Поэтому в этих областях хранятся значения уставок, настроек, режимов работы и т.п.
В таблице приведены типы сигналов Astra.Server, используемые для записи и чтения данных из областей памяти ПЛК.
Область памяти
Тип сигнала в Astra.Server
int2
uint2
int4
uint4
int8
uint8
float
double
bool
CIO
WR
HR
AR
DM
TIM
CNT
EM
Работа модуля в резерве
В режиме РЕЗЕРВ модуль FINS Client выполняет те же функции, что и в режиме РАБОТА.
