4.1.4.3.1.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Опросчик Modbus TCP используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Привязка
Привязка адреса к сигналу:
Непосредственно;
Только чтение;
Не привязан.
Сегмент
Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:
Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только чтение);
Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово, чтение и запись).
Files
Адрес
Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535
Номер бита
Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в диапазоне от 0 до 15
Номер записи в файле
Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до 9999
Метка времени
Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.
Размер строки
Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123
Категория данных
Категории данных нужны для группировки сигналов по интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить объем трафика.
При пересечении или совпадении адресов (например, при создании управляющего воздействия на один и тот же адрес) происходит запись в журнал модуля о наличии пересечений адресов, но к отказу в постановке сигналов на обслуживание не приводит. Проверка на совпадение и пересечение адресов происходит при старте модуля.
