4.1.4.3.3.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля Станция Modbus TCP используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. В исполняемом приложении создайте сигналы необходимого типа;
2. Добавьте карту адресов Modbus в исполняемое приложение;
3. Задайте необходимые параметры для сигналов в карте адресов.
Параметры карты адресов
Привязка
Привязка адреса к сигналу:
Непосредственно;
Только чтение;
Не привязан.
Сегмент
Указание, к какому сегменту памяти протокола Modbus привязан сигнал. Принимает одно из следующих значений:
Discrete Inputs (дискретные входы, один бит, только чтение);
Coils (ячейки, один бит, чтение и запись);
Input Registers (входные регистры, 16-битное слово, только чтение);
Holding Registers (регистры хранения, 16-битное слово, чтение и запись).
Files
Адрес
Адрес элемента данных в выбранной области памяти протокола. Значение в диапазоне от 0 до 65535
Номер бита
Номер бита в байте. Применяется с типом TS для Input Registers и Holding Registers и для TC в Holding Registers. Значения в диапазоне от 0 до 15
Номер записи в файле
Указывается при выборе сегмента Files, значение от 0 до 9999
Метка времени
Указание метки времени для протокольных типов TM2,TMF4:
Да;
Нет.
Размер строки
Размер строки в ASCII кодах. Применяется с типами STR и STR-COMMAND. Значения в диапазоне от 1 до 123
Категория данных
Категории данных нужны для группировки сигналов по интервалу опроса. Категории могут быть удобны, когда требуется оптимизировать нагрузку на сеть или сократить объем трафика.
