4.1.4.4.1.2. Карта адресов
Для настройки сигналов модуля OPC DA Клиент используется приложение Astra.AStudio. Для добавления сигналов необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавьте карту адресов OPC DA в исполняемое приложение;
Параметры карты адресов
Привязка
Привязка адреса к сигналу:
Непосредственно;
Только чтение;
Не привязан.
Тег в сервере
Тег в сервере — адрес сигнала или свойства в адресном пространстве OPC DA сервера, к которому подключается модуль. Чтобы настроить сигнал на получение значения свойства сигнала со стороннего DA сервера, в параметре укажите через точку имя свойства сигнала
Номер бита
Для входящих сигналов типа bool можно указать Бит, чтобы при приеме целочисленного значения в сигнал записывалось значение указанного бита. Разрешенные значения [0, 63]
Позиция в массиве
Для входящих сигналов любого типа можно указать параметр Позиция, чтобы при приеме массива значений данного типа в сигнал записывалось значение из указанной позиции в массиве. Значения в массиве считаются с нуля
Категория данных
Отнесение сигнала к категориям данных
