5.5.2.1.7.1.4. Команда смены режима блока
Переход между режимами блока может инициироваться извне, например, оператором с помощью функции управления и контроля или подачей с блока логического управления команды смены режима блока. Действия, внешние по отношению к данному функциональному блоку, называются командами смены режима блока.
Команда O/S
Задает режим O/S и сбрасывает все остальные режимы
Команда MAN
Задает режим MAN и сбрасывает все остальные режимы кроме режимов O/S, IMAN и TRK
Команда AUT
Задает режим AUT и сбрасывает все остальные режимы кроме режимов O/S, IMAN и TRK
Команда CAS
Задает режим CAS и сбрасывает все остальные режимы кроме режимов O/S, IMAN и TRK
Команда PRD
Задает режим PRD и сбрасывает все остальные режимы кроме режимов O/S, IMAN и TRK (*1)
Команда RCAS
Задает режим RCAS (*2)
Команда ROUT
Задает режим ROUT (*3)
*1: Команда PRD из режима O/S не работает.
*2: Команда RCAS из режима O/S или ROUT не работает.
*3: Команда ROUT из режима O/S или RCAS не работает.
Функциональный блок, находящийся в состоянии калибровки, игнорирует операции смены режима блока, выполняемые оператором в рамках выполнения функции управления и контроля.
