4.4.1.4.3.1.7.1.11. Мастер конфигурирования Security
Компонент предназначен для чтения и обновления конфигурации службы Агент Astra.Security.
После установки подсистемы безопасности Astra.Security необходимо настроить ее компоненты – в том числе, службу Агент Astra.Security. Вносить изменения в конфигурационный файл можно вручную, либо из проекта Astra.HMI с помощью свойств, функций и событий экземпляра Мастер конфигурирования Security.
Компонент следует использовать следующим образом:
Для чтения конфигурации необходимо вызвать функцию Read(). Она поместит данные из конфигурационного файла в компонент. После этого можно будет обратиться к данным, прочитав значения свойств компонента или вызвав функции, название которых начинается с Get (GetLdapHost()GetLdapPort() и пр.).
Для создания новой конфигурации необходимо сначала указать новые данные, поместив их в значения свойств и во входные параметры функций, название которых начинается с Add (AddLdap()AddLogConsumer() и пр.). После этого следует вызвать функцию Generate(), которая создаст текст нового конфигурационного файла.
