Свойства
Свойство
Отображаемое имя
Описание объекта
Кардинальное число
Преобразует объект в массив и задает размер массива
Length
Размер массива (количество элементов в массиве)
Index
Индекс элемента в массиве
Количество потребителей аудита, указанных в конфигурации Astra.Security.Agent
Количество LDAP-серверов, указанных в конфигурации Astra.Security.Agent
Текст ошибки, возникшей при чтении конфигурации Astra.Security.Agent
Текст готовой конфигурации Astra.Security.Agent в формате .xml
Текст ошибки, возникшей при конфигурировании Astra.Security.Agent
Степень вывода сообщений о работе в журал приложений
Пароль учетной записи, используемой по умолчанию
Любой пользователь, существующий на LDAP-сервере
Произвольное имя гостевой учетной записи
Путь к папке с конфигурацией системы безопасности на LDAP-сервере
Пароль пользователя для подключения к LDAP-серверу
Путь к пользовательской папке на LDAP-сервере
Включение/выключение режима работы системы контроля целостности файлов и папок
Использование/отказ от использования защищенного соединения при подключении к LDAP-серверу
Порт для подключения к LDAP-серверу
IP адрес или имя компьютера, где расположен LDAP-сервер
Порт для подключения к Astra.Net.Agent
IP адрес или имя компьютера, где расположен Astra.Net.Agent
Комбинация клавиш, блокируемые драйвером клавиатуры
Логировать ли сообщения аудита в журнал приложений
Использовать ли кэширование значения прав текущего пользователя
Префикс для сообщений аудита для идентификации источника
