5.3.3.1.1.8.5.1. Мнемосимвол
 Индикатор ERR
 Индикатор наличия питания на внутренней шине
Внутреннее питание модуля в норме
Внутреннее питание модуля по обеим шинам вне допуска
При наведении ЛКМ на индикатор PWR отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
 Индикатор шины питани
Питание на соответствующей шине в норме
Значение напряжения на соответствующей шине не в номинальном диапазоне
При наведении ЛКМ на индикатор PW1/PW2 отобразится всплывающая подсказка со статусом модуля:
 KKS
 Версия прошивки
Версия прошивки модуля.
 Индикатор состояния канала
Мигание
Нет
Наличие сигнала "1" в соответствующем выходном канале модуля
Нет
Наличие сигнала "0" в соответствующем выходном канале модуля
Нет
Нет
Обрыв канала при наличие сигнала "0" в соответствующем выходном канале модуля (только в режиме «верхний ключ»)
Индикатор мигает с периодом 1000 мс
Обрыв канала при наличие сигнала "1" в соответствующем выходном канале модуля (только в режиме «верхний ключ»)
Нет
Ошибка канала
 Индикатор шины MB
Настройка мнемосимвола
