5.3.3.1.1.8.5. MODULE_DO_32_041 | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА DO 32 041
Данная структура описывает параметры модуля дискретного вывода, который предназначен для вывода тридцати двух дискретных сигналов (две группы по шестнадцать каналов), коммутирующих цепи напряжением 24 В постоянного тока с контролем обрыва внешней линии. Кроме того, модуль позволяет настроить четыре канала с широтноимпульсной модуляцией (ШИМ) выходного сигнала с частотой не более 30 кГц.
FW_VERSION
DWORD
Текущая версия СПО
FW_VERSION_MIN
DWORD
Минимальная версия СПО
PWR
BYTE
Статус питания:
0 бит – Питание внутренней шины 1 в допуске
1 бит – Питание внутренней шины 2 в допуске
OVERVOLT
DWORD
Состояние перенапряжения каналов
BREAK
DWORD
Состояние обрыва каналов
OVERLOAD
DWORD
Состояние перегрузки каналов
FRQ_PWM1...
FRQ_PWM4
UINT
Частота ШИМ сигнала 1...4, Гц
RATIO1...
RATIO4
BYTE
Скважность сигнала 1...4,%
VALUE
DWORD
Значение каналов
CH_GEN_FLT
Обобщенная ошибка
HwError
Аппаратная ошибка модуля:
TRUE – Обнаружена
FALSE – Не обнаружена
