5.3.3.1.1.3.3. MODULE_PO_08_041 | МОДУЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ PO 08 041
Данная структура описывает параметры модуля источника питания 220 В AC / DC 75 Вт с Г/И.
INTERNAL_BUS_PWR
BYTE
Статус питания внутренней шины:
0 бит – Внутренняя шина 1
1 бит – Внутренняя шина 2
EXTERNAL_BUS_PWR
BYTE
Статус питания внешней шины:
0 бит – Питание внешней шины 1 в норме
1 бит – Повышенное напряжение на внешней шине 1
2 бит – Пониженное напряжение на внешней шине 1
3 бит – Питание внешней шины 2 в норме
4 бит – Повышенное напряжение на внешней шине 2
5 бит – Пониженное напряжение на внешней шине 2
CH01...CH08
BYTE
Статус питания канала 1...8:
0 бит – неисправность
1 бит – пониженное напряжение
2 бит – перенапряжение
FW_VERSION
DWORD
Текущая версия СПО
FW_VERSION_MIN
DWORD
Минимальная версия СПО
HwError
Аппаратная ошибка модуля:
TRUE – Обнаружена
FALSE – Не обнаружена
