5.3.3.1.1.3.3.2. Журнал событий
Переменная
Тип переменной
Значение переменной
Важность
INTERNAL_BUS_PWR
.B_INTERNAL_BUS1
TRUE
40
Питание внутренней шины 1 в норме
Питание внутренней шины 1 отсутствует
INTERNAL_BUS_PWR
.B_INTERNAL_BUS2
TRUE
40
Питание внутренней шины 2 в норме
Питание внутренней шины 2 отсутствует
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS1_OK
TRUE
40
Питание внешней шины 1 в норме
Ошибка питания внешней шины 1
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS1_
OVERVOLTAGE
TRUE
Повышенное напряжение на внешней шине 1
40
Напряжение на внешней шине 1 в норме
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS1_
UNDERVOLTAGE
TRUE
Пониженное напряжение на внешней шине 1
40
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS2_OK
TRUE
40
Питание внешней шины 2 в норме
Ошибка питания внешней шины 2
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS2_
OVERVOLTAGE
TRUE
Повышенное напряжение на внешней шине 2
40
Напряжение на внешней шине 2 в норме
EXTERNAL_BUS_PWR
.B_EXTERNAL_BUS2_
UNDERVOLTAGE
TRUE
Пониженное напряжение на внешней шине 2
40
CH01...CH08.B_FAULT
TRUE
Обнаружена неисправность питания канала
40
Неисправность питания устранена
CH01...CH08.B_
UNDERVOLTAGE
TRUE
Фиксируется пониженное напряжение
40
Напряжение в норме
CH01...CH08.B_
OVERVOLTAGE
TRUE
Фиксируется перенапряжение
40
Напряжение в норме
FW_VERSION_ERR
TRUE
Некорректная версия СПО
40
Корректная версия СПО
HwError
TRUE
Обнаружена аппаратная ошибка модуля
40
Аппаратная ошибка модуля устранена
