5.1.4.2.1.1.1. Настройки
Для настройки отображения главного окна задайте следующие поля:
Свойство
Атрибуты доступа
Мастштаб
Позволяет отмасштабировать окно.
Чтение/запись
Отражение
Позволяет отразить содержимое окна.
Чтение/запись
Видимость
Позволяет управлять видимостью окна.
Чтение/запись
Непрозначность
Позволяет управлять прозрачностью окна.
Чтение/запись
Включено
Позволяет управлять доступностью окна
Чтение/запись
Всплывающая подсказка
Позволяет установить текст для всплывающей подсказки по наведению на окно
Чтение/запись
Ширина
Задает ширину формы
Чтение/запись
Высота
Задает высоту формы
Чтение/запись
Фокус ввода
Позволяет установить фокус на объекте
Чтение/запись
Цвет пера
Позволяет установить цвет пера формы
Чтение/запись
Стиль пера
Позволяет установить стиль пера формы
Чтение/запись
Толщина пера
Позволяет установить толщину пера формы
Чтение/запись
Цвет заливки
Позволяет установить цвет заливки формы
Чтение/запись
Стиль заливки
Позволяет установить стиль заливки формы
Чтение/запись
X окна
Позволяет установить координату X открытия окна
Чтение/запись
Y окна
Позволяет установить координату Y открытия окна
Чтение/запись
Ширина
Задает ширину окна
Чтение/запись
Высота
Задает высоту окна
Чтение/запись
Заголовок окна
Надпись в строке заголовка.
Чтение/запись
Показывать заголовок
Позволяет скрыть заголовок у окна формы:
true - показывать заголовок;
false - скрыть заголовок.
Чтение/Запись
Показывать кнопку "свернуть"
Позволяет управлять видимостью кнопки "Свернуть" в заголовке окна:
true - показывать кнопку;
false - скрыть кнопку.
Чтение/Запись
Показывать кнопку "развернуть"
Позволяет управлять видимостью кнопки "Развернуть" в заголовке окна:
Чтение/Запись
Показывать кнопку "закрыть"
Позволяет управлять видимостью кнопки "Закрыть" в заголовке окна:
Чтение/Запись
Поверх всех окон
Позволяет управлять позицией окна, отностительно других окон:
true - поверх остальных окон;
false - по умолчанию.
Чтение/Запись
Размеры окна
Определяет режим вычисления размеров окна:
0 - вручную;
1 - автоподбор при открытии;
2 - автоподбор.
Чтение/запись
Стиль рамки окна
Стиль рамки окна экранной формы:
0 - без рамки;
1 - изменяемый размер;
2 - фиксированный размер.
Чтение/запись
Состояние окна
Определяет режим, в котором будет открываться окно экранной формы:
0 - по умолчанию;
1 - развернуто;
2 - на весь экран;
3 - свернуто.
Чтение/запись
Режим масштабирования
Автоматически подгоняет размеры контейнера экранной формы до размеров окна:
0 - не масштабировать;
1 - всегда масштабировать (автоматическая подгонка размеров будет работать в любых ситуациях);
2 - только уменьшать (контейнер будет автоматически уменьшен до размеров окна).
Чтение/запись
Монитор
Определяет номер монитора для открытия окна экранной формы, если используется многомониторная система отображения.
Чтение/запись
Режим обработки закрытия окна
Позволяет пользователю определять условия закрытия окна. Для определения условия закрытия окна следует выбрать в редакторе свойств значение Отправить запрос. Свойство связано с функцией Close().
Чтение/запись
Открыть окно диагностики
Ссылка на команду открытия формы диагностики.
Только запись
Открыть главное меню
Ссылка на команду открытия формы главного меню.
Только запись
Открыть форму по умолчанию
Ссылка на команду открытия формы по умолчанию.
Только запись
Настройки горячих клавиш
Ссылка на тип настройки горячих клавиш.
Только запись
Ссылка на команду установки пользовательского фильтра
Ссылка на команду установки пользовательского фильтра. Исполняется только в случае разрешения использования пользователького фильтра.
Только запись
Ссылка на пользовательскую команду смены языка
Только запись
Ссылка на пользовательскую команду квитирования
Ссылка на пользовательскую команду квитирования, которая исполняется при нажатии кнопки "Квитировать все" в главном меню.
Только запись
Текущий тег аларма
Записывает текущий полный тег выбранного аларма для перехода на экранную форму. Недоступен для использования пользователями.
Только чтение
Окно справки открыто
Флаг, который сигнализирует о том, что открыто окно справки.
Только чтение
