Настройки линий
Настройки, связанные с отображением линий графиков.
pLineSettings
    Толщина графиков (Thickness) - толщина линий добавленных сигналов и уровней. Значение от 1 до 10.
    Утолщение выделенного графика (ThicknessDelta) - толщина, на которую увеличивается линия выделенного графика. Значение от 1 до 10.
    Режим интерполяции (Interpolation) - включает/выключает интерполяцию между значениями графиков.
    Режим времени Источник-Сервер (ModeTimeSourceServer) - метка времени, используемая при добавлении сигнала на трендовое поле и в легенду. (0 – Время источника, 1- Время сервера).
    Пользовательская палитра цветов (CustomColors) – список цветов пользовательской палитры для выбора цвета графика в окне «Настройка графика».
Параметры настроек можно задавать\считывать как непосредственным обращением к полям объекта, так и с помощью JSON-структуры, используя функции ToJSON() \ FromJSON().
С помощью данных функций также можно считывать состояние и конфигурировать объекты Палитра цветов (ColorPalette) и Оформление графиков (Decorators).
    Палитра цветов (ColorPalette) - объект предназначен для последовательного предоставления контрастных цветов вновь добавляемым графикам. При необходимости, можно самостоятельно сконфигурировать собственную палитру цветов.
    Оформление графиков (Decorators) – объект предназначен для определения правил декорирования графиков в зависимости от текущих значений.
