4.4.1.4.3.1.5.2.2.1. Свойства
Свойство
Режим работы решения при запуске
Отражает факт приостановки отрисовки графиков
Отражает факт выполнения запроса исторических данных в текущий момент времени
Позволяет выбрать режим работы курсора
Позволяет включить фиксированный или автоматический диапазон шкалы значений
Позволяет установить нижний предел оси Y по умолчанию для всех сигналов
Позволяет установить верхний предел оси Y по умолчанию для всех сигналов
Позволяет включить/отключить индивидуальное масштабирование графиков
Позволяет отобразить/скрыть на графиках реальные точки изменения значений сигналов (маркеры точек)
Позволяет отобразить/скрыть панель минитрендов
Позволяет отобразить/скрыть легенду
Позволяет включить/отключить масштабирование по вертикали
Позволяет включить/отключить масштабирование по горизонтали
Параметр инициализации
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает для вызова контекстного меню
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает для вызова контекстного меню легенды
Ссылка на команду, которая вызывается при сохранении настроек после их изменения
Ссылка на команду, которая вызывается при сохранении параметров внешнего вида
Ссылка на команду, которая вызывается при загрузке данных из истории
Ссылка на команду, которая вызывается при завершении загрузки данных из файла
Ссылка на команду, которая вызывается при отправке графиков на печать
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает при сохранении таблицы экспорта в файл
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает при сохранении списка сигналов
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает при сохранении скриншота в файл
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает при сохранении данных в файл
Ссылка на обработчик события, которое срабатывает при возникновении любых исключительных ситуаций
Параметр инициализации типа Тема оформления графиков
Параметр инициализации типа Параметры вызова экранной клавиатуры
Параметр инициализации типа Разрешения
Параметр инициализации типа Текстовые шаблоны
Настройки, связанные с данными графиков
Настройки, связанные с полем графиков
Настройки, связанные с отображением линий графиков
Настройки, связанные с отображением легенды
Настройки, связанные с импортом и экспортом
Настройки, связанные с меню поля графиков
Настройки, связанные с реперами
Ссылка на Обработчик события, который вызывается при добавлении репера.
