4.2.1.2.1.5.4.2. Настройки в файле config/local.jsonc
Для применения изменений в файле, нужно подать команду перезагрузки конфигурации.
api
Папка настроек работы интерфейса Astra.Link.
api/threads
Количество потоков, выполняющих обработку запросов.
async_query
Папка настроек механизма асинхронного выполнения запросов.
async_query/threads
Количество используемых потоков.
async_query/prefetch
Папка настроек упреждающей выборки результата.
async_query/prefetch/default_size
Размер очередного блока результата по умолчанию, килобайт.
async_query/prefetch/auto_size
Папка настроек автоматического изменения размера блока результата.
async_query/prefetch/auto_size/factor
Множитель к размеру блока.
async_query/prefetch/auto_size/max
Максимальный допустимый размер, килобайт.
json_api
Папка настроек работы JSON API.
json_api/idle_query_timeout
Время в секундах ожидания активности по запросу, по истечению которого запрос отменяется.
Используется для запросов, возвращающих множественный результат: если клиент не обращается за результатом в течение указанного времени, запрос отменяется.
deprecated
Папка устаревших настроек, и пользуется для совместимости с предыдущими версиями.
Данные настройки могут быть удалены в будущих версиях.
deprecated/3x_shared_max_memory_pool_size
Максимальный размер общего пула буферов в мегабайтах, выделяемый для баз данных формата 3x.
