4.2.1.2.1.5.4.1. Настройки в файле server.jsonc
Для применения изменений в файле, нужно перезагрузить Astra.Historian.
config_policy
Привязка к политике конфигурации.
Если не указана, то возможность использования политики конфигурации будет отключена.
api
Папка настроек работы интерфейса Astra.Link.
api/port
Номер порта.
api/endpoint
Адрес привязки.
api/idle_session
Папка настроек удержания отключённых клиентских сессий.
api/idle_session/max_count
Максимальное количество удерживаемых сессий.
api/idle_session/timeout
Время удержания сессии, секунд.
monitor
Папка настроек работы интерфейса мониторинга.
monitor/port
Номер порта.
monitor/endpoint
Адрес привязки.
net_entry_point
Адрес подключения к агенту Astra.Net.
Значение по умолчанию: "127.0.0.1:1010".
Параметр net_entry_point является опциональным. При миграции и отсутствии данного параметра в исходной XML-конфигурации, net_entry_point не добавляется в формируемый server.json.
deprecated
Папка устаревших настроек, и пользуется для совместимости с предыдущими версиями.
Данные настройки могут быть удалены в будущих версиях.
deprecated/stat_port
Порт устаревшего интерфейса статистики.
Если параметр отсутствует, интерфейс будет отключён.
deprecated/enable_dcom
Включение DCOM-интерфейса.
Если не указан, DCOM-интерфейс будет отключён.
