4.2.1.2.2.3.1. Настройки в файле db.jsonc
Для применения изменений в файле, нужно перезагрузить Astra.Historian.
Все параметры кроме format являются опциональными: при их отсутствии будет использоваться значение по умолчанию.
format
Формат базы данных. Для базы данных 3x должно быть указано значение 3x.
config_policy
Привязка к политике конфигурации.
Если не указана, то возможность использования политики конфигурации будет отключена.
location
Папка хранения активной области базы данных.
Если не указана, используется домашняя папка базы данных.
Параметр аналогичен параметру PrimaryDir в xml-конфигурации предыдущих версий Astra.Historian. Отличие location от PrimaryDir: к пути в PrimaryDir автоматически добавлялась папка с названием базы данных.
archive_location
Папка хранения архивной области базы данных.
Параметр аналогичен параметру ArchiveDir в xml-конфигурации предыдущих версий Astra.Historian. Отличие archive_location от ArchiveDir: к пути в PrimaryDir автоматически добавлялась папка с названием базы данных.
