4.2.1.2.2.3.2. Настройки в файле local.jsonc
Для применения изменений в файле, нужно перезагрузить Astra.Historian.
3x/active_storage_depth
Длительность хранения данных в активной области в сутках. Минимальное значение – 1.
Значение по умолчанию – 3.
3x/storage_depth
Максимальная глубина хранения данных в БД до удаления в сутках. 0 - без ограничений; если не 0, то должно быть больше или равно значения active_storage_depth.
Значение по умолчанию – 0
3x/volume_limit
Предельный совокупный объём БД в мегабайтах. При превышении предела выполняется очистка архивных данных до снижения объёма ниже предела, если это возможно (защита от переполнения HDD).
Значение по умолчанию – 0.
3x/common_cache_limit
Предпочтительный объём оперативной памяти в мегабайтах, используемой в качестве кеша для запроса данных из базы данных. 0 - без ограничений.
Чем больше значение данного параметра, тем больше данных будет находиться в кэше, обращение к которому выполняется значительно быстрее, чем запрос данных с диска.
Значение по умолчанию – 128
3x/archive_compression
Алгоритм сжатия архивных файлов:
none – без сжатия;
lzma – сжатие алгоритмом LZMA.
Значение по умолчанию – none
3x/recompress
Стратегия выбора файлов для сжатия:
none – сжатие не применяется;
uncompressed – сжатие применяется только к несжатым файлам;
any – сжатие применяется ко всем архивированным файлам: сжатые файлы сжимаются с новыми параметрами сжатия1.
3x/blocks_per_compressed_pack
Архивные файлы сжимаются группами по нескольку файлов в один сжатый файл. Значение данного параметра задаёт максимальное количество архивных файлов в группе. Чем больше значение данного параметра, тем выше коэффициент сжатия и тем медленнее чтение данных из сжатых файлов.
Значение по умолчанию – 10
