5.5.4.1.5. Обработка сигнализации
Процедура обработки сигнализации выполняется в соответствии со следующими двумя типами сигнализации экранного блока FF:
Обнаружение сигнализации осуществляется блоком Fieldbus (ALARM_SUM, BLK_ERR)
Обнаружение сигнализации осуществляется с помощью процедуры обнаружения сигнализации (процедуры обнаружения ошибки связи), которая выполняется самим экранным блоком FF
В данном разделе дается обзор процедуры обработки сигнализации экранного блока FF, ALARM_SUM, BLK_ERR и процедуры обнаружения ошибки связи.
Обработка сигнализации экранного блока FF
Блок Fieldbus может обнаруживать два вида сигнализаций, ALARM_SUM и BLK_ERR. Эти сигнализации передаются экранному блоку FF через коммуникационный модуль ПЛК CP 04 041. Экранный блок FF преобразует сигнализации ALARM_SUM и BLK_ERR в состояние сигнализации, а затем отправляет их на АРМ оператора в виде сигнализации тревоги и соответствующего сообщения.
Сам экранный блок FF выполняет два типа процедур обнаружения сигнализации: процедуру обнаружения размыкания выхода и процедуру обнаружения ошибки связи. Процедура обнаружения сигнализации обнаруживает ошибку значения обратного чтения выхода блока Fieldbus или ошибку связи с блоком Fieldbus. При обнаружении ошибки экранным блоком FF на АРМ оператора формируется соответствующее сообщение.
При возникновении неисправности модуля CP 04 041 формируется соответствующее диагностическое сообщение. Эта сигнализация относится к модулю CP 04 041 и генерируется независимо от функционирования экранного блока FF.
Обработка сигнализации процесса
Состояние ALARM_SUM блока Fieldbus преобразуется в состояние сигнализации экранного блока FF и передается как сигнализация процесса. Пользователь может выполнить операцию квитирования для этой сигнализации.
Операция квитирования сигнализации
Если выполнена операция квитирования для сигнализации процесса в экранном блоке FF, то мигание сигнализации в экранном блоке FF прекращается.
Так как операция квитирования действует только для экранного блока FF, то сообщение о квитировании не посылается от экранного блока FF блоку Fieldbus. Следует установить в блоке Fieldbus спецификацию подтверждения сигнализации как “Auto АСК Enable/ Разрешить автоквитирование”.
В таблице ниже представлена информация с перечнем тревог экранного блока FF.
Состояние тревог экранного блока FF
Сигнализация Fieldbus
Сигнализация по верхнему пределу 2 (HH)
Сигнализация Hi Hi
Сигнализация по верхнему пределу (HI)
Сигнализация Hi
Сигнализация по нижнему пределу 2 (LL)
Сигнализация Lo Lo
Сигнализация по нижнему пределу (LO)
Сигнализация Lo
Сигнализация по положительному отклонению (DV+)
Сигнализация DevHi
Сигнализация по отрицательному отклонению (DV-)
Сигнализация DevLo
Сигнализация по размыканию входа (IOP)
Сигнализация Block
Сигнализация по размыканию выхода (IOP)
Дискретная сигнализация (INT)
Сигнализация Discrete
Обработка сигнализации блока
Во время обработки сигнализаций блок Fieldbus самостоятельно обнаруживает неисправности и аномалии аппаратного и программного обеспечения, которые влияют на функционирование блока Fieldbus. Если экранный блок FF обнаруживает сигнализацию блока, то он формирует соответствующую тревогу на АРМ оператора. Информация о генерации сигнализаций блока Fieldbus сохраняется в параметре с именем BLK_ERR.
В таблице ниже приведены сигнализации, соответствующие содержанию BLK_ERR.
Содержание BLK_ERR
Сигнализация процесса
Состояние блока
Замечания
Block Configuration Error
IOP
Link Configuration Error
IOP
Simulate Active
SIM
Local Override
Режим устанавливается в TRK.
Device Fault State Set
Device Needs Maintenance Soon
Input Failure
Output Failure
OOP
Memory Failure
IOP
Lost
IOP
Lost NV Data
IOP
Readback Check Fail
IOP
Device Needs Maintenance Now
IOP
Power-up
Out Of Service
Процедура обнаружения ошибки связи
Если экранный блок FF обнаруживает ошибку связи с блоком Fieldbus, то он формирует тревогу CNF и устанавливает для переменной процесса (PV) статус данных NCOM.
Процедура отключения обнаружения сигнализации
Процедура отключения обнаружения сигнализации отключает обнаружение отдельных сигнализаций процесса аналогично обычным блокам РСУ (вход AF).
Если в среде Astra.IDE для конфигурационных параметров формирования тревог установлено значение NO, то формирование тревоги экранным блоком FF не происходит.
Процедура отключения сигнализации
Процедура отключения сигнализации временно подавляет операцию выдачи сообщений сигнализации процесса, оставляя при этом функцию формирования тревог активной. Эта процедура аналогична процедуре отключения сигнализации обычных функциональных блоков РСУ (функционал AOF).
Подробная информация о подавлении сигнализации обычных блоков РСУ в разделе Подавление сигнализации (Alarm OFF)
