Окно Рабочее
Окно Рабочее
Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (не подтверждено)
Наличие несоответствия или ошибки позиционирования (подтверждено)
Режим функционального блока
Состояние тревоги
Технологический параметр
Управляемая переменная
Кнопка-индикатор "Открыть"
При нажатии кнопки будет подан сигнал на открытие. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки "Открыть".
Зеленый
Красный
Кнопка-индикатор "Закрыть"
При нажатии кнопки будет подан сигнал на закрытие. Ниже приведено описание цветовой индикации для кнопки "Закрыть".
Зеленый
Красный
Рамка рабочей метки
Значение параметра OPMK
Пурпурный
FAULT
Отказ
Оранжевый
MOS
Запрет обслуживания для ПАЗ
Красный
TRIP
Сработала защита
Вызов окна ввода данных
Комментарий тега
Задаваемый комментарий тега.
