Индикаторрежимафункционального блока. При нажатии на индикатор открывается окно выбора ручного, автоматического или каскадного режима, если это разрешено.
Индикатор готовности включения каскадного режима. При изменении состояния данных входа SET блока на значение, отличное от O_S (т.е. есть наличие соединения с вышестоящим регулятором), данный индикатор сигнализирует о готовности блока для работы в каскадном режиме.
