 Заголовок
Наименование двухскоростного двигателя.
 Скорость 1
Отображает состояние скорость 1.
 Скорость 2
Отображает состояние скорость 2.
Отображает состояние двухскоростного двигателя.
Двигатель в нерабочем состоянии
Двигатель отключен
Двигатель разгоняется
Двигатель работает на первой скорости
Двигатель работает на второй скорости
Идет переключение скорости
Состояние двигателя неопределено
 Режим управления
Отображает режим управления двухскоростного двигателя.
Режим дистанционного управления
Режим опробования оборудования
Режим ремонтный
Режим местного управления
 Кнопка Отключить
Отключает двухскоростной двигатель. Действие требует подтверждения при соответствующей настройке мнемосимвола.
Загорается зеленым цветом при отключении двухскоростного двигателя.
Доступна при наличии права sCtlEn
 Кнопка Включить Скорость 1
Включает первую скорость двухскоростного двигателя. Действие требует подтверждения при соответствующей настройке мнемосимвола.
Загорается зеленым цветом при включении первой скорости двигателя.
 Кнопка Включить Скорость 2
Включает вторую скорость двухскоростного двигателя. Действие требует подтверждения при соответствующей настройке мнемосимвола.
Загорается зеленым цветом при включении второй скорости двигателя.
 Кнопка Графики
Кнопка вызова окна "Графики".
 Кнопка Параметры
 Кнопка Журнал событий
 Кнопка вызова окна Блокировки
Нет активных технологических команд и блокировок
Есть активные технологические команды или блокировки
 Кнопка Моточасы
Кнопка вызова окна "Моточасы".
 Кнопка Квитировать
Кнопка
Ошибок нет
