Переместить ниже
Ссылка на Пользовательскую команду, активируемую при перемещении строки ниже.
Чтобы использовать это свойство, установите значение true для свойства "Возможность перемещения строк" (CanMoveRows).
По умолчанию указана ссылка на пользовательскую команду, выполняющую перемещение строки на одну ниже.
Если переопределить ссылку, указанную по умолчанию, то при попытке переместить строку ниже будет выполнена новая команда, а перемещение строки ниже выполнено не будет.
