Переместить выше
Ссылка на Пользовательскую команду, активируемую при перемещении строки выше.
Чтобы использовать это свойство, установите значение true для свойства "Возможность перемещения строк" (CanMoveRows).
По умолчанию указана ссылка на пользовательскую команду, выполняющую перемещение строки на одну выше.
Если переопределить ссылку, указанную по умолчанию, то при попытке переместить строку выше будет выполнена новая команда, а перемещение строки выше выполнено не будет.
