4.2.1.2.2.4.1. Перенос баз данных
Чтобы перенести базу данных на другой компьютер:
1. У сервера истории, в который будет перенесена база данных, в файл конфигурации Astra.Historian.Server.xml добавьте описание новой базы данных.
Любые параметры новой базы данных могут отличаться от параметров исходной базы данных.
Если глубина хранения (атрибут StorageDepth) новой базы данных будет меньше, чем у исходной, то после переноса данные, которые окажутся старше новой глубины хранения, будут удалены.
2. Перезапустите службу (сервис) Astra.Historian.
При запуске сервер истории создаст структуру папок и файл новой базы данных.
3. Остановите службу (сервис) Astra.Historian, чтобы файл базы данных не был заблокирован для замены.
4. Скопируйте с заменой файл и папки исходной базы данных в новую базу данных в соответствии со структурой новой базы данных.
5. Если переносили базу данных в рамках одного сервера истории, из файла конфигурации удалите описание исходной базы данных.
6. Запустите службу (сервис) Astra.Historian.
