5.5.2.1.6.1. Проверка сигнализации размыкания входа
Проверка сигнализации размыкания входа может инициировать срабатывание сигнализации, указывающее, что входной сигнал находится в состоянии верхнего (короткое замыкание цепи контура) или нижнего (обрыв цепи контура) предела размыкания входа (IOP, IOP-).
Действие проверки сигнализации размыкания
Проверка сигнализации размыкания входа определяет, находятся ли значения входного сигнала, считываемые с канала модуля ввода ПЛК, внутри диапазона, ограниченного заданиями верхнего и нижнего пределов обнаружения размыкания входа.
Сигнализация размыкания входа по верхнему пределу (IOP) срабатывает при превышении или фиксации на границе, обозначенной верхним пределом обнаружения размыкания входа, значения входного сигнала. Аналогично, сигнализация размыкания входа по нижнему пределу (IOP-) срабатывает при снижении ниже или фиксации на границе, обозначенной нижним пределом обнаружения размыкания входа,  значения входного сигнала.
Срабатывание сигнализации размыкания входа по верхнему и нижнему пределу (IOP, IOP-) указывает на повреждение цепи на на контактном входе или в датчике.
Проверку сигнализации размыкания входа осуществляют базовые блоки обработки аналогового сигнала (PVI, M_PID и т.д.) и технологические блоки, разработанные на основе данных базовых блоков. Данные функциональные блоки в случае прямого соединения к каналу модуля ввода ПЛК считывают значение входного сигнала (мА и В) и сравнивают его с уставками верхнего и нижнего предела обнаружения размыкания входа, после чего срабатывает сигнализация размыкания входа по верхнему или нижнему пределу. Даже в функциональных блоках, напрямую не подсоединенных к каналу модуля ввода ПЛК, при поступлении на их вход (с выхода вышестоящих функциональных блоков) переменных с состоянием данных BAD срабатывает сигнализация размыкания выхода по верхнему или нижнему пределу.
В блоках управления моторами (MC_2(E), MC_3(E)) проверка сигнализации размыкания входа проводится для входной обратной связи и входа ответного сигнала.
Работа функционального блока в аварийном состоянии, инициированном проверкой сигнализации размыкания входа
Поведение функционального блока во время срабатывания сигнализации размыкания входа по верхнему или нижнему пределу (IOP, IOP-), инициированного проверкой сигнализации размыкания входа, описано ниже.
Выключаются такие функции обработки аналогового входного сигнала, как извлечение квадратного корня, преобразование импульсного входного сигнала, цифровые фильтры и суммирование.
Значение, действительное до срабатывания сигнализации, фиксируется как переменная процесса (PV). Однако, если активирована функция выхода PV за установленные пределы шкалы, значения PV фиксируются на верхнем или нижнем пределе диапазона переменной процесса PV.
В блоках регуляторного управления с функцией принудительного перехода в ручной (MAN) режим происходит активация данной функции и режим блока переключается на ручное управление (MAN).
Настройка проверки сигнализации размыкания входа
Могут быть заданы типы проверки сигнализации размыкания входа и значения задания обнаружения размыкания входа по верхнему и нижнему пределам.
Типы проверки сигнализации размыкания входа
Настройка типа проверки сигнализации размыкания входа может быть задана с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.INPUT_OPEN типа ENUM_INPUT_ALARM (тип тревоги размыкания входа) в среде разработки Astra.IDE. Типы проверок сигнализации размыкания входа перечислены ниже.
HL. Включены обе сигнализации размыкания входа;
H. Включена сигнализация размыкания входа, срабатывающая по верхнему пределу;
L. Включена сигнализация размыкания входа, срабатывающая по нижнему пределу;
NO. Обе сигнализации выключены.
Задание уставок обнаружения размыкания входа по верхнему и нижнему пределам сигнала
Уставки верхнего и нижнего предела обнаружения размыкания входа задаются с помощью конфигурационных параметров CONFIG.ALARM.DETECT_IOP_HL и CONFIG.ALARM.DETECT_IOP_LL соответственно в среде Astra.IDE.
Подавление реакции на IOP
Если блок автоматического регулирования регистрирует сигнализацию размыкания входа (IOP, IOP-), то возможно подавление реакции на IOP. При этом блок игнорирует сигнализацию IOP и продолжает выполнять действия управления без перевода данных в аномальное состояние (BAD) или выполнения принудительного перевода к ручному управлению (MAN). Если реакция на сигнализацию IOP подавлена, то в случае размыкания входа блок ведет себя следующим образом:
Состояние значения результата измерений (PV) сохраняется нормальным (NR), т.е. без перехода в аномальное состояние (BAD). Однако подавление работает только для сигнализации IOP и IOP-. В случае прочих аномалий состояние данных становится аномальным.
Блок продолжает обеспечивать действия управления без принудительного перевода в режим ручного управления (MAN).
Значение результата измерений (PV) приходит в соответствие с настройкой для функции выхода PV за установленные пределы шкалы.
Если результат измерений (PV) находится в состоянии калибровки (CALIBR), то значение PV будет продолжать задаваться с АРМ оператора.
Обработка входа и цифровой фильтр не функционируют.
Расчет управления и суммирование продолжают выполняться.
Проверка скорости входа продолжает выполняться.
В зависимости от настройки типа проверки сигнализации размыкания входа, продолжает формироваться как тревога размыкания входа, так и другие тревоги.
Установка подавления реакции на IOP выполняется в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.INPUT.INH_IOP_REACT.
Установка подавления реакции на сигнализацию IOP возможна для базовых функциональных блоков PVI и M_PID и технологических блоков, разработанных на основе данных базовых блоков.
Подавление действует только для сигнализации размыкания входа (IOP, IOP-) результата измерений (PV), но не для других сигналов. Например, в случае размыкания IOP входа компенсации (VN) блока ПИД-регулирования происходит переход этого блока в режим ручного управления MAN, поскольку функция подавления не действует для подавления реакции IOP входа VN.
