5.5.2.1.6.2. Проверка сигнализации ошибки входа
Проверка сигнализации ошибки входа определяет, не является ли состояние данных значения входного сигнала недостоверным (BAD). Когда данные недостоверны (BAD), срабатывает сигнализация размыкания входа по верхнему пределу (IOP).
Действия проверки сигнализации ошибки входа
Проверка ошибки входа представляет собой функцию, которая определяет, не является ли состояние данных значения входного сигнала аномальным (BAD). При обнаружении аномального состояния входного сигнала (BAD) срабатывает сигнализация размыкания входа по верхнему пределу (IOP). Выход системы из состояния сигнализации происходит, когда состояние данных перестает быть аномальным (BAD).
Возможные причины недостоверных (BAD) данных переменной процесса (PV) перечислены ниже:
Обнаружено размыкание входа по верхнему пределу (короткое замыкание цепи контура);
Отказ канала (PFAL) модуля ввода ПЛК;
Недостоверное (BAD) состояние данных входного сигнала;
Данные, получаемые по коммуникационному протоколу, перестали обновляться из-за обрыва связи (NCOM).
Однако, когда причиной аномального состояния (BAD) данных является размыкание входа по нижнему пределу (обрыв цепи контура), срабатывает сигнализация размыкания входа по нижнему пределу (IOP-) и не срабатывает сигнализация размыкания входа по верхнему пределу (IOP).
В блоках управления моторами (MC_2(E), MC_3(E)) проверка сигнализации размыкания входа проводится для входной обратной связи и входа ответного сигнала.
Работа функционального блока в аварийном состоянии, инициированном проверкой сигнализации ошибки входа
Ниже описаны действия функционального блока во время срабатывания сигнализации размыкания входа по верхнему пределу (IOP), инициированной проверкой сигнализации ошибки входа.
Выключаются такие функции обработки аналогового входного сигнала, как извлечение квадратного корня, преобразование импульсного входного сигнала, дискретные фильтры и суммирование.
Значение, действительное до срабатывания сигнализации, фиксируется как переменная процесса (PV). Однако, если активирована функция выхода PV за установленные пределы шкалы, значения PV фиксируются на верхнем или нижнем пределе диапазона переменной процесса PV.
В блоках регуляторного управления с функцией принудительного перехода в ручной (MAN) режим происходит активация данной функции и режим блока переключается на ручное управление (MAN).
Уставки проверки сигнализации ошибки входа
Проверка сигнализации ошибки входа работает, когда для типа проверки сигнализации размыкания входа (конфигурационный параметр CONFIG.ALARM.INPUT_OPEN типа ENUM_INPUT_ALARM в среде разработки Astra.IDE) установлены значения HL (включены обе сигнализации размыкания входа) или H (включена сигнализация размыкания входа, срабатывающая по верхнему пределу). Если ни одна из этих установок не задана (значение L или NO), то проверка сигнализации ошибки входа не работает. В этом случае даже при аномальном состоянии данных (BAD), сигнализация не срабатывает.
