5.5.2.1.6.10. Проверка сигнализации состояния неисправного соединения
Проверка сигнализации состояния неисправного соединения предполагает срабатывание сигнализации при обнаружении неисправного состояния соединения CNF.
Действие проверки сигнализации состояния неисправного соединения
Проверка сигнализации состояния неисправного соединения представляет собой функцию определения наличия неисправного соединения с функциональным блоком или данными адресата соединения в/в.
При определении наличия неисправного соединения срабатывает сигнализация неисправного соединения CNF. При восстановлении исправного соединения система выходит из состояния сигнализации.
На неисправное соединение указывает следующее:
Неподключенное состояние измерительного входа IN (статус данных равен O_S) блока обработки аналоговых данных (PVI, M_PID и т.д.);
Неподключенное состояние входов IN, IN1, IN2 (статус данных равен O_S) блока обработки дискретных данных (SI_1, MC_2E и т.д.);
Неподключенное состояние входа SET (статус данных равен O_S) блока аналогового управления MLD_SW;
Неподключенное состояние входов IN1, IN2, IN3 (статус данных равен O_S) блока селектора (SS_HML, AS_HML и т.д.).
Задание проверки сигнализации неисправного соединения
Задание проверки сигнализации неисправного соединения осуществляется в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.BAD_CONNECT, для которого можно установить следующие значения:
TRUE. Проверка включена;
FALSE. Проверка выключена.
