5.5.2.1.6.9. Проверка сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода
Проверка сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода предполагает срабатывание сигнализации в случае обнаружения выходного сигнала в состоянии сигнализации верхнего или нижнего предела (MHI, MLO).
Действие проверки сигнализации по верхнему и нижнему пределу выхода
Проверка сигнализации верхнего и нижнего предела выхода представляет собой функцию определения выхода значения управляющего выхода МV за пределы диапазона задания ограничителя выхода, т.е. верхнего/нижнего пределов MH, ML.
При выходе значения управляющего выхода МV за границу или его фиксации на границе, обозначенной значением верхнего предела МН управляющего выхода, срабатывает сигнализация верхнего предела выхода МНI. Аналогично, при выходе значения управляющего выхода МV за границу или его фиксации на границе, обозначенной значением нижнего предела МL управляющего выхода, срабатывает сигнализация нижнего предела выхода МLО.
Выход системы из состояния сигнализации происходит при возврате значения управляющего выхода МV в пределы диапазона, определяемого вычитанием гистерезиса сигнализации из значения задания для верхнего предела управляющего выхода. Аналогично, система выходит из состояния сигнализации, когда значение управляющего выхода становится больше значения, определяемого прибавлением гистерезиса сигнализации к нижнему пределу управляющего выхода.
Настройка проверки сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода
Возможно задание типов проверки сигнализации верхнего/нижнего предела выхода, значений верхнего/нижнего предела переменной управляющего выхода (МH, МL) и гистерезиса сигнализации HYS.
Типы проверки сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода
Тип проверки сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода задается с помощью конфигурационного параметра OUT_HL_LIM типа ENUM_HL_ALARM в среде разработки Astra.IDE.
Типы проверки сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода:
Проверка сигнализации верхнего и нижнего пределов выхода;
Проверка сигнализации только верхнего предела выхода;
Проверка сигнализации только нижнего предела выхода;
Проверка сигнализации выключена.
Значения задания верхнего/нижнего предела управляющего выхода МН, ML
Значение верхнего предела управляющего выхода МН и значение нижнего предела управляющего выхода МL задаются в окне настроек блока на АРМ оператора.
Задание верхнего предела переменной управляющего выхода МН: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы МV. Установка по умолчанию: верхний предел шкалы МV.
Задание нижнего предела переменной управляющего выхода МL: данные в физических единицах измерения в диапазоне шкалы МV. Установка по умолчанию: нижний предел шкалы МV.
Если значение задание верхнего для предела управляющего выхода МН соответствует верхнему пределу шкалы МV, сигнализация верхнего предела выхода не срабатывает. Аналогично, если значение задания для нижнего предела управляющего выхода МL соответствует нижнему пределу шкалы МV, сигнализация нижнего предела выхода не срабатывает.
Гистерезис сигнализации HYS
Значение и единицы гистерезиса сигнализации задаются для каждого функционального блока в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационных параметров CONFIG.ALARM.OUT_HL_LIM_HYST и CONFIG.ALARM.OUT_HL_LIM_HYST_UNIT типа ENUM_HYST_UNIT соответственно.
