5.5.2.1.6.8. Проверка сигнализации отказа выхода
Проверка сигнализации отказа выхода предполагает срабатывание сигнализации при обнаружении выхода в состоянии размыкания (ОOP).
Действие проверки сигнализации отказа выхода
Проверка сигнализации отказа выхода представляет собой функцию определения соответствия состояния данных значения управляющего выхода (MV) состоянию отказа выхода (PTPF).
Если состояние данных значения управляющего выхода (MV) соответствует состоянию отказа выхода (PTPF), то срабатывает сигнализация размыкания выхода (ООР).
Выход системы из состояния сигнализации происходит при выходе данных из состояния отказа выхода (PTPF).
Возможные причины соответствия состояния данных управляющего выхода (MV) значению отказа выхода (PTPF) перечислены ниже.
Обнаружение размыкания выхода;
Отказ канала (PFAL) модуля вывода ПЛК;
Реакция функционального блока на отказ выхода, обнаруженный в ходе проверки сигнализации отказа выхода
На срабатывание сигнализации отказа выхода функциональный блок реагирует следующим образом:
В блоках регуляторного управления режим блока меняется на ручной с инициализацией (IMAN).
Значение управляющего выхода (MV) отслеживает (через вход OIN сигнала слежения от выходного блока) безопасное значение от канала модуля вывода ПЛК.
При срабатывании сигнализации размыкания выхода реакция аналогична.
Настройка проверки сигнализации отказа выхода
Включение или выключение сигнализации отказа выхода определяется включением/выключением проверки сигнализации размыкания выхода.
При включении проверки сигнализации размыкания выхода автоматически включается сигнализация отказа выхода. Напротив, если проверка сигнализации размыкания выхода выключена, сигнализация отказа выхода выключена также. В этом случае сигнализация отказа выхода не срабатывает, даже если данные находятся в состоянии отказа выхода (PTPF).
