5.5.2.1.6.7. Проверка сигнализации размыкания выхода
Проверка сигнализации размыкания выхода предполагает срабатывание сигнализации при обнаружении выхода в состоянии размыкания (ОOP).
Действие проверки сигнализации размыкания выхода
Проверка сигнализации размыкания выхода представляет собой функцию определения состояния данных, поступающих из канала модуля вывода ПЛК.
При получении от канала модуля вывода ПЛК сигнала с состоянием данных PFAL срабатывает сигнализация размыкания выхода (OOP).
Срабатывание сигнализации размыкания выхода указывает на физическое повреждение линии управляющего выхода.
Проверка сигнализации размыкания выхода осуществляется базовыми блоками формирования аналогового сигнала (MLD_SW, M_PID и т.д.) и технологическими блоками, разработанными на основе данных базовых блоков. Функциональный блок получает результаты проверки из канала модуля вывода ПЛК в виде сигнала (через вход OIN сигнала слежения от выходного блока) с состоянием данных PFAL и обрабатывает срабатывание или выход из состояния сигнализации размыкания выхода. Сигнализация размыкания выхода срабатывает только в функциональном блоке, напрямую соединенным с каналом модуля вывода ПЛК. Сигнализация не срабатывает в функциональных блоках, посылающих выходной сигнал через передающие соединения другим функциональным блокам.
Если выходной сигнал относится к широтно-импульсному типу, и если состояние входа сигнала отслеживания (TIN) указывает на неработоспособность канала модуля ввода ПЛК (PFAL), режим блока остается неизменным, а в качестве регулируемого выхода (MV) немедленно фиксируется значение до наступления состояния PFAL, и активизируется сигнализация разомкнутого выхода (OOP). Если блок находится в режиме отслеживания (TRK), и, если состояние входа отслеживания (TIN) или входа переключателя отслеживания (TSI) свидетельствует об аномальном значении (BAD), режим блока остается неизменным, немедленно фиксируется значение до возникновения аномалии (BAD) в качестве значения управляющего выхода (MV), и активизируется сигнализация разомкнутого выхода (OOP).
Если выходной сигнал не относится к широтно-импульсному типу, то в режиме отслеживания (TRK) в случае аномального состояния (BAD) данных входа отслеживания (TIN) или входа переключателя отслеживания (TSI) режим блока меняется на ручной с инициализацией (IMAN).
Реакция функционального блока на размыкание выхода, обнаруженное в ходе проверки сигнализации размыкания выхода
На срабатывание сигнализации размыкания выхода функциональный блок реагирует следующим образом:
В блоках регуляторного управления режим блока меняется на ручной с инициализацией (IMAN).
Значение управляющего выхода (MV) отслеживает (через вход OIN сигнала слежения от выходного блока) безопасное значение от канала модуля вывода ПЛК.
При срабатывании сигнализации отказа выхода реакция аналогична.
Настройка проверки сигнализации размыкания выхода
Задание разрешения проверки сигнализации размыкания выхода осуществляется в среде разработки Astra.IDE с помощью конфигурационного параметра CONFIG.ALARM.OUTPUT_OPEN.
