4.2.1.2.2.1.1.1. Размер тела записи истории значений
Тело записи содержит значение, качество, метку времени сервера (в 6.x серверах сохраняется опционально) и необходимую служебную информацию. Размер тела записи истории значений зависит от типа значения:
для булевского, числовых типов и метки времени – фиксированный размер;
для строк – в зависимости от размера строки.
В таблице ниже приведен размер элементов тела записи для различных типов данных:
Тип значения
Метка времени и необходимая служебная информация
Тело записи
Метка времени, байт
Служебная информация внутри БД, байт
Качество, байт
Дескриптор типа значения, байт
Значение, байт
bool
int1, uint1
int2, uint2
int4, uint4
int8, uint8
float
double
string*
4 + N
* – Для строковых значений сигналов размер тела записи зависит от длины строки. N – количество байт, занимаемых строкой.
Строки сохраняются в кодировке UTF-8, поэтому каждый символ занимает 1 или 2 байта:
латинские символы, цифры – 1 байт;
кириллические символы – 2 байта.
Соответствие размеров тела записи типам с учетом и без учета метки времени приведено в следующей таблице:
Тип значения
Размер тела записи без учета метки времени, байт
Размер записи с учетом метки времени, байт
bool
int1, uint1
int2, uint2
int4, uint4
int8, uint8
float
double
string*
9 + N
21 + N
