Свойства
В таблице ниже перечислены свойства, доступные при настройке мнемосимвола цифрового входа (DI. Представление 1. Цифровой вход по статусу) в редакторе свойств.
Название свойства
по умолчанию
Название кнопки на включение
ON
Название кнопки на отключение
OFF
Цвет кнопки на включение
0xff00ff00
Цвет кнопки на отключение
0xffff0000
В таблице ниже перечислены свойства, доступные при настройке мнемосимвола цифрового входа с аварийным сигналом (DI. Представление 2. Цифровой вход по аварии) в редакторе свойств.
Название свойства
по умолчанию
ALARM
NORMAL
0xff00ff00
0xffff0000
В таблице ниже перечислены свойства, доступные при настройке мнемосимвола цифрового входа в виде стрелки для Safety Bar в редакторе свойств.
Название свойства
по умолчанию
Сообщение для включения MOS
Активировать MOS
Настройка текста значения при открытии окна активации MOS
Сообщение для отключения MOS
Отключить MOS
Настройка текста значения при открытии окна деактивации MOS
