4.4.1.4.2.4.12. Визуальные
Компоненты для построения пользовательского интерфейса.
Графические примитивы используются в проекте для рисования отдельных фигур и объектов технологического процесса, а также для организации взаимодействия пользователя с мнемосхемой.
Название раздела
Позволяет реализовать линейную градиентную заливку
Позволяет реализовать радиальную градиентную заливку
Компонент периодичного выполнения, позволяющий графическим объектам мигать.
Компонент позволяет выделять цветом отдельные строки или столбцы таблицы.
Позволяет линейно выравнять объекты внутри контейнера (экранной формы или фигуры)
Позволяет расположить внутри фигуры или формы объекты с разной ориентацией.
Позволяет задавать объектам разметки приоритет размера по отношению к другим объектам фигуры или формы.
Позволяет выравнивать объекты относительно элементов разметки.
Позволяет настроить отступ у объектов элементов разметки.
Позволяет настроить ограничения размеров у объектов элементов разметки.
Компонент для проигрывания звуковых файлов.
Компонент для циклического выполнения обработчика события OnTimer, которое повторяются с заданной периодичностью.
Компонент позволяет взаимодействовать с монитором или группой мониторов многомониторной системы отображения.
Компонент позволяет взаимодействовать с устройствами печати.
Компонент позволяет получить информацию о доступных принтерах в системе.
Позволяет получить информацию о конкретном принтере.
Компонент предоставляет возможность настройки размеров печатной страницы.
Компонент позволяет добавлять на форму возможность прокрутки.
Компонент позволяет добавить всплывающую подсказку (ToolTip).
Компонент предназначен для записи дынных в системный буфер обмена
Элемент для создания прямых, ломанных линий и многоугольников.
Элемент для создания прямоугольников.
Элемент позволяющий перемещение организовать перемещение внутри формы
Элемент для создания кнопок.
Элемент для создания эллипсов.
Элемент для создания гистограмм.
Элемент для создания изображений.
Элемент для создания текстов.
Компонент используется для создания и визуализации участков трубопровода.
Компонент для управления местом соединений при создании схем.
Элемент для создания кривой.
Элемент для создания системных кнопок.
Элемент для создания чекбоксов.
Элемент для создания поля ввода.
Элемент для создания редактора.
Элемент для создания выпадающего списка.
Элемент для создания прогресс-бара.
Элемент для создания ползунка.
Элемент для создания дерева объектов.
Элемент для создания колонок в дереве объектов.
Элемент для создания источника данных дерева объектов.
Элемент для создания фреймов.
Элемент для отображения веб содержимого в проекте.
Компонент Курсор предоставляет возможность настройки внешнего вида курсора.
Компонент позволяет отображать текстовую информацию с возможностью выделения и копирования.
