Входные
параметры |
Значение по умолчанию
SET
Вход уставки
IN
Измерительный вход
TIN
Вход сигнала слежения
TSI
Вход переключателя слежения
OIN
OIN1
Вход сигнала слежения от выходного блока контакта 1
OIN2
Вход сигнала слежения от выходного блока контакта 2
INTRLK
Вход переключателя блокировки
MODE
O_S
Режим блока
PV
Переменная процесса, инж. ед
SUM
Значения сумматора, инж. ед
IOH
20.0
IOL
4.0
SH
100.0
HH
100.0
PH
100.0
PL
0.0
LL
0.0
SL
0.0
VL
100.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
SV
Уставка, инж. ед
RSV_REF
0.0
Задание удаленной уставки, инж. ед.
MV
Управляемая переменная
RMV_REF
0.0
Задание удаленной управляемой переменной
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV, инж. ед
SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV, инж. ед
OOH
20.0
OOL
4.0
SVH
100.0
Верхний предел уставки SV (SSL..SSH), инж. ед
SVL
0.0
Нижний предел уставки SV (SSL..SSH), инж. ед
BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж. ед
RP
0.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)), инж. ед
PMV
0.0
TSW_REF
Задание переключателя слежения
PSW
INT
Предустановленный переключатель MV
RSW
Переключатель сброса ширины импульса
BSW
Резервный переключатель
OPHI
100.0
OPLO
0.0
CONFIG
Конфигурационные параметры
