Входные
параметры |
Значение по умолчанию
Л
RUN
Сигнал работы
SPEED
Вход текущей скорости
FAULT
Неисправность
IL
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ.":
TRUE: Дистанционный
FALSE: Местный
EN_START
Разрешение пуска:
TRUE: Нет разрешения
FALSE: Есть разрешение пуска
EN_STOP
Разрешение останова:
FALSE: Есть разрешение останова
EX_START
Внешняя команда пуска:
TRUE: Подана команда пуск
FALSE: Нет команды
EX_STOP
Внешняя команда останова:
TRUE: Подана команда останов
FALSE: Нет команды
READY
Готовность:
TRUE: Готов
FALSE: Не готов
LOCAL_STOP
Останов по месту:
TRUE: Активен
FALSE: Неактивен
TEST
Режим теста:
TRUE: Режим теста активен
FALSE: Режим теста неактивен
GEN_FAULT
Общая авария:
TRUE: Общая авария активна
FALSE: Норма
MOT_VSD01
Задание скорости от внешней логики
OIN_
ENABLE
Вход сигнала слежения от выходного блока команды разрешения
OIN_SPEED_SP
Вход сигнала слежения от выходного блока задания скорости
MODE
O_S
Режим блока
PV
Входное значение ответа
MV
Управляемая переменная
BPSW
USINT
Переключатель байпаса:
0 - Нет байпаса. Штатная работа;
1 - Байпас сигнала ответа;
2 - Байпас блокировки;
3 - Байпас сигнала ответа и блокировки;
4 - Нерабочее состояние.
MTM
10.0
Время маскирования проверки ответа, c
SIMM
Имитационный переключатель:
TRUE: включение имитации
FALSE: отключение имитации
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
CONFIG
Конфигурационные параметры
ONTM
UDINT
Общее время наработки, с
ONTM_LS
UDINT
Время наработки с последнего пуска, с
MAX_ONTM
UDINT
1000
Максимальное время наработки, ед. вр.
ONCT
UINT
Число пусков
CMD_EN
BYTE
0.0
Кнопки разрешения от оператора:
0 bit - разрешить
1 bit - запретить
2 bit - установить режим "МЕСТН."
3 bit - установить режим "ДИСТ."
IND_MODE
O_S
Режим блока панели индикации
IND_SV
Значение уставки блока панели индикации, инж. ед.
IND_MV
Управляемая переменная блока панели индикации
IND_MSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы MV блока панели индикации, инж. ед.
IND_MH
100.0
Уставка верхнего предела MV (MSL..MSH) блока панели индикации, инж. ед.
IND_ML
0.0
Уставка нижнего предела MV (MSL..MSH) блока панели индикации, инж. ед.
IND_MSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы MV блока панели индикации, инж. ед.
IND_SVH
100.0
Верхний предел уставки SV (SL..SH) блока панели индикации, инж. ед.
IND_SVL
0.0
Нижний предел уставки SV (SL..SH) блока панели индикации, инж. ед.
IND_SH
100.0
Верхний предел шкалы PV блока панели индикации, инж. ед.
IND_SL
0.0
Нижний предел шкалы PV блока панели индикации, инж. ед.
IYYY_IOH
20.0
Верхний предел шкалы входного сигнала блока IYYY, вх. ед.
IYYY_IOL
4.0
Нижний предел шкалы входного сигнала блока IYYY, вх. ед.
CYYY_OOH
20.0
Верхний предел шкалы выходного сигнала блока CYYY, вых. ед.
CYYY_OOL
4.0
Нижний предел шкалы выходного сигнала блока CYYY, вых. ед.
CYYY_GAIN
1.0
Коэффициент усиления блока CYYY
CYYY_BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)) блока CYYY, инж. ед.
CYYY_RP
100.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)) блока CYYY, инж. ед.
RST_ONT
Сброс наработки и числа пусков
TYPE_CTRL
Тип управления мотором
HLD_AUT
Удержание режима AUT после снятия внешних команд:
TRUE: удерживать
FALSE: не удерживать
DIS_EX_AUT
Запрет перехода в режим AUT от внешних команд:
TRUE: запрет установлен
FALSE: запрет снят
MAX_
ONTM_
UNIT
HOURS
Единицы времени максимального времени наработки
ENABLE_
CONTR_
TYPE
LOCAL
Тип управления, при котором формируется выход ENABLE
TYPE_REM_SW
TYP_ALG
Тип переключателя "МЕСТН./ДИСТ."
TYPE_ONTM_LS
TYP_STOP
Тип сброса наработки с последнего пуска
LC_TO_ST02
1.0
Уставка времени удержания выхода ENABLE после запуска мотора, с
LC_TO_ST03
5.0
Уставка времени импульса команды пуска, с
LC_TO_ST04
5.0
Уставка времени импульса команды останова, с
LC_TO_ST05
2.0
Уставка времени бита жизни, с
LC_TF_ST01
1.0
Уставка времени для снятия режима TRK после включения мотора, с
LC_TF_ST02
2.0
Уставка времени формирования тревоги самопроизвольного отключения мотора, с
LC_TF_ST04
2.0
Уставка времени удержания флага "Подана команда пуска", с
IYYY_CONFIG
Конфигурационные параметры блока IYYY
CYYY_CONFIG
Конфигурационные параметры блока CYYY
