Выходные параметры
Выходные параметры
Л
START
Команда пуска
STOP
Команда останова
ENABLE
Команда разрешения
SPEED_SP
Задание скорости
BSTS
Состояние блока
RAW
BYTE
Значение данных до обработки
RAW_STATUS
Состояние данных до обработки
ONTH
UINT
Часовая часть времени наработки, ч
ONTS
UINT
Секундная часть времени наработки, с
ALRM
Состояние тревог
ALRM_R
Список сработавших тревог
AOFS
DWORD
Сообщения тревог:
0 bit - OOP
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
4 bit - HI
5 bit - LO
13 bit - CNF
16 bit - ANS+
17 bit - ANS-
18 bit - TRIP
19 bit - PERR
20 bit - INT
STATE
DWORD
Слово состояния:
1 bit - Активна внешняя команда пуска EX_START
2 bit - Активна внешняя команда останова EX_STOP
8 bit - Переключатель "Местн/Дист" – REM_SW
9 bit - Готовность – READY
10 bit - Оповещение об общей аварии – GEN_FAULT_AN
11 bit - Оповещение о разрешении от оператора – EN_AN
12 bit - Сигнал работы – RUN.DATA_VALUE
13 bit - Оповещение об останове по месту – LOCAL_STOP_AN
14 bit - Оповещение о режиме теста – TEST_AN
15 bit - Оповещение о превышении времени наработки - ONTM_AN
16 bit - Доступность управления выходом ENABLE - ENABLE_AVAIL
18 bit - Доступность кнопок переключателя "Местн/Дист" на HMI
IND_BSTS
Состояние блока панели индикации
IND_PV
Переменная процесса блока панели индикации, инж. ед.
IND_ALRM
Состояние тревог блока панели индикации
LCS_BSTS
Состояние блока LCS
LCS_MV
Значение управляемой переменной блока LCS
LCS_ALRM
Состояние тревог блока LCS
LCS_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока LCS:
0 bit - OOP
ILK
Обобщенный сигнал блокировки работы
FAULT_TT
Неисправность по температуре
LIFE_BIT
Бит жизни
GEN_FAULT_AN
Оповещение об общей аварии:
TRUE: Общая авария активна;
FALSE: Норма.
EN_AN
Оповещение о разрешении от оператора:
TRUE: Имеется разрешение от оператора;
FALSE: Нет разрешения.
LOCAL_STOP_AN
Оповещение об останове по месту:
TRUE: Осуществлен останов по месту;
FALSE: Норма.
TEST_AN
Оповещение о режиме теста:
TRUE: Режим теста активен;
FALSE: Режим теста не активен.
ONTM_AN
ENABLE_AVAIL
Доступность управления выходом ENABLE:
TRUE: Доступно;
FALSE: Не доступно.
IYYY_ALRM
Состояние тревог блока IYYY
IYYY_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока IYYY
1 bit - IOP
2 bit - IOP-
3 bit - HH
4 bit - HI
5 bit - LO
6 bit - LL
9 bit - VEL+
10 bit - VEL-
13 bit - CNF
CYYY_ALRM
Состояние тревог блока CYYY
CYYY_AOFS
DWORD
Сообщения тревог блока CYYY:
0 bit - OOP
11 bit - MHI
12 bit - MLO
13 bit - CNF
