Входные
параметры
Значение по умолчанию
Л
SET
Вход уставки
FAULT
Неисправность
INTRLK
Вход переключателя блокировки
REM_SW
Переключатель "МЕСТН./ДИСТ.":
TRUE: Дистанционный
FALSE: Местный
READY
Готовность:
TRUE: Готов
FALSE: Не готов
OIN
OIN_
ENABLE
Вход сигнала слежения от выходного блока команды разрешения
MODE
O_S
Режим блока
MV
Управляемая переменная
MSH
100.0
MH
100.0
ML
0.0
MSL
0.0
SSH
100.0
Уставка верхнего предела шкалы SV, инж. ед
SSL
0.0
Уставка нижнего предела шкалы SV, инж. ед
OOH
20.0
OOL
4.0
GAIN
1.0
Коэффициент усиления
BIAS
0.0
Смещение (-(SSH-SSL)..(SSH-SSL)), инж. ед
RP
0.0
Постоянная времени рампы (0..(SSH-SSL)), инж. ед
PMV
0.0
OPHI
100.0
OPLO
0.0
AF
Запрет обнаружения тревог
AOF
TRUE: маскирование включено
FALSE: маскирование отключено
CONFIG
Конфигурационные параметры
DEV_SP
10.0
Уставка отклонения, %
DLY_SP
5.0
CMD_EN
BYTE
0.0
Кнопки разрешения от оператора:
0 bit - разрешить
  1 bit - запретить
ENABLE_
CONTR_
TYPE
LOCAL
Тип управления, при котором формируется выход ENABLE
POS
Положение клапана
